Beko Backen OUE 22021X
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Funktionswahlschalter defekt
Serverzeit: 24 11 2026  17:53:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Beko OUE 22021X --- Funktionswahlschalter defekt
Suche nach Beko
BID = 1097621
jnc
Geräteart : Backofen
Defekt : Funktionswahlschalter defekt
Hersteller : Beko
Gerätetyp : OUE 22021X
Moin,
ich habe ein kleines Problem mit meinem Backofen. Die Fehlersuche ist bereits abgeschlossen; anscheinend hat der Funktionswahlschalter einen fehlerhaften Kontakt. Das Problem ist nun, dass ich es nicht schaffe, diesen auszubauen. Der Schalter ist mit zwei Schrauben zwischen zwei Blechen befestigt und zwar so, dass ich an die Schraubköpfe nicht heran komme.
Die Bleche scheinen fest verbunden zu sein (punktgeschweißt?).
Gibt es da irgendeinen Trick den zu lösen?
Viele Grüße und besten Dank im voraus!
BID = 1097632
driver_2
Von vorne, Griff abziehen
BID = 1097720
jnc
driver_2 hat am 16 Mai 2022 18:19 geschrieben :
Meinst du den Griff von dem Schalter? Das bringt leider nicht viel, da die Öffnung des vorderen Bleches nicht groß genug ist, um an die Verschraubung zu gelangen.
BID = 1097722
driver_2
Blende entfernen.
BID = 1097723
BID = 1097872
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Jungs, macht es nicht komplizierter, als es ist!
Knebel abziehen, Sicherungsblech (auf Bild 1 sichtbar) nach oben biegen, Schalter samt dem schwarzen Ring verdrehen und ganz entspannt herausnehmen.
Den Haltering abschrauben, am neuen Schalter anbrigen und in umgekehrter Reihenfolge wieder einbauen.
BID = 1097886
driver_2
Danke Babba
BID = 1097894
silencer300
Biddschöön, gern geschäähn.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498870   Heute : 15434    Gestern : 16862    Online : 882        24.11.2026    17:53
